Ще потрібно звернути увагу, що установка твердопаливного котла значною мірою відрізняється від підключення опалювальної техніки на газу чи електриці. Не потрібно забувати, що робоча температура котлів на твердому паливі повинна бути в межах 55-90 градусів. І, оскільки твердопаливні котли є інерційними пристроями, швидко змінити температуру в системі досить складно.
Найпоширенішою помилкою власників будинків є тримати твердопаливний котел «на фітілю». Потрібно пам’ятати, що опалювальні котли на твердому паливі не можуть працювати в низькотемпературному режимі. Якщо температура теплоносія в котлі буде нижче робочої, то з’явиться надмірна кількість конденсату. Для звичайного користувача це виглядатиме, ніби котел потік. Також, це негативно впливає на показник ККД опалювального приладу, знижує його продуктивність, збільшується кількість відходів, з’являються труднощі у користуванні твердопаливним котлом.
Виходячи з вище вказаних факторів, більшість котловиробників та монтажних організацій рекомендують додати у теплотехнічну схему установки котла бак-акумулятор тепла. Для «голого» розрахунку при виборі теплобака береться 20-25 л/1 кВт потужності котла. Вірний підбір обладнання дозволить передбачити перегрів твердопаливного котла, забезпечить його роботу при номінальній, а не максимальній потужності (в такому режимі досягається максимальний ККД). А все через те, що теплоакумулятор вбирає на себе надлишок тепла від опалювальної техніки і тільки потім подає на систему по потребі. Тобто, бак виступає, так би мовити, буферною зоною між твердопаливним котлом та системою опалення, забезпечуючи економічні витрати палива, малу кількість відходів та конденсату. При поєднанні в теплотехнічній схемі котла з баком, ваша опалювальна техніка служитиме довго та в радість, і вам більше не потрібно бути кочегаром у власному домі, адже бак може забезпечити роботу котла для опалення приміщення при одному – двох завантаженнях дрів на добу взимку, а восени чи навесні навіть і довше. В літній період буферну ємність з теплообмінником можна використовувати для постачання гарячої води на господарські потреби (миття посуду, ванна, душ), розпалюючи котел всього раз на тиждень.
Плюс встановлення теплоакумулятора ще й в тому, що він дозволяє плавно регулювати температуру у вашому домі. Особливо це актуально власникам теплої підлоги.
